![Какие возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице? Калибр ТПЗ-11 [Ответы 1]](/images/1023253/pimg_1275587.jpg)
Калибр ТПЗ-11
Вопрос 734285
Какие возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице? |
В таблице приведены следующие возможные неисправности и методы их устранения: 1) Тепловая завеса не работает при включении из-за отсутствия напряжения питания в электрической сети - необходимо устранить причину отсутствия напряжения. 2) Не происходит нагрев при включенном положении переключателя - возможно вышел из строя роторный переключатель или нарушены контакты электрической схемы, требуется замена переключателя или восстановление соединения контактов. 3) Завеса самопроизвольно выключилась и не включается при повторном включении - возможно пропало напряжение в сети питания или сработал автомат-предохранитель, необходимо восстановить питание силовой сети. 4) Завеса периодически выключается и включается из-за срабатывания термозащиты - возможно напряжение на двигателях меньше 215В, требуется поднять напряжение на двигателях до необходимой величины при помощи автотрансформатора. Также возможно, что температура воздуха перед заборной крышкой выше допустимой из-за нарушения инструкции по установке или из-за затрудненного доступа воздуха к заборной решетке, в этом случае необходимо произвести очистку завесы от пыли. При повторении проблемы следует вызвать мастера сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24730/3 |
