![Какие важные меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации монитор... LG W1943SE-PF [Ответы 1]](/images/1023295/pimg_1027274.jpg)
LG W1943SE-PF
Вопрос 734301
Какие важные меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации монитора? |
При эксплуатации монитора необходимо соблюдать следующие важные меры предосторожности: использовать только кабель питания, прилагаемый к устройству; отключать кабель питания от сети для выключения устройства; подключать монитор только к источнику питания, указанному в инструкции; не вскрывать корпус монитора, так как внутри нет компонентов, которые может обслуживать пользователь; не ставить монитор на наклонные поверхности без надежного закрепления; всегда выключать монитор перед выходом из комнаты; не позволять детям проливать жидкость или засовывать предметы в отверстия корпуса монитора; отключать монитор от электросети, когда он надолго остается без присмотра; и не прикасаться к шнуру питания или сигнальному кабелю во время грозы, чтобы избежать поражения электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24779/2 |
