![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при устранении неисправностей в зав... Тепломаш КЭВ-9П301Е [Ответы 1]](/images/1023318/pimg_1274912.jpg)
Тепломаш КЭВ-9П301Е
Вопрос 734309
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при устранении неисправностей в завесе? |
При устранении неисправностей необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в разделе 5. Например, при отсутствии напряжения в сети следует проверить напряжение по фазам, при обрыве кабеля управления - проверить целостность кабеля и заменить его в случае неисправности, а также следует проверить переключатели в пульте управления и другие возможные причины неисправностей согласно указанным методам устранения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24805/8 |
