Какие функции выполняют различные индикаторы на светодиодном дисплее лазерного п... Crunch 211B [Ответы 1]
Crunch 211B
Вопрос 734331
User_q734331, Редмонд
Какие функции выполняют различные индикаторы на светодиодном дисплее лазерного приемника Детектора CRUNCH 211B?
Различные по цвету светодиоды на светодиодном дисплее являются визуальными индикаторами сигналов тревоги, отображают силу сигнала и режим работы прибора. Зеленый индикатор под буквой Р (POWER) загорается после включения прибора и сигнализирует об исправности питания. Оранжевый индикатор под буквой X мигает при обнаружении радиосигналов Х-диапазона. Красный индикатор под буквой К мигает при обнаружении радиосигналов К-диапазона. Красный индикатор под буквой Ка мигает при обнаружении радиосигналов широкополосного Ка-диапазона. Индикатор оранжевого цвета под буквой L мигает при обнаружении сигналов лазера. Зеленый светодиод под буквой SI, S2 или S3 загорается при выборе режима 'Город' кнопкой 'CITY'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24902/5
