Какие индикаторы режима 'город' могут загораться и что это означает? Crunch 2110 [Ответы 1]
Crunch 2110
Вопрос 734333
User_q734333, Редмонд
Какие индикаторы режима 'Город' могут загораться и что это означает?
Зеленый светодиод под буквой SI, S2 или S3 загорается в случае, если Вы, нажатием кнопки 'CITY' выбрали один из режимов 'Город'. Для успешной работы лазер/радар-детектора необходимо выбрать правильное место для его установки, так чтобы дорога находилась в прямой видимости детектора. Для точного и безошибочного обнаружения сигналов антенну и лазерный датчик детектора (задняя панель) нужно направить на линию горизонта (параллельно поверхности дороги), постарайтесь при установке детектора избежать каких-либо металлических преград на пути его видимости. Установленный детектор не должен ограничивать обзор водителю. Не устанавливайте детектор за металлическими поверхностями, за антенной магнитолы (если антенна находится на лобовом стекле), за стеклоочистителями и за верхней солнцезащитной кромкой лобового стекла. Тонированное стекло уменьшает чувствительность детектора к лазерным сигналам, поэтому не устанавливайте лазер/радар-детектор за тонированными стеклами. Также не устанавливайте лазер/радар-детектор так, чтобы в случае внезапной и резкой остановки автомобиля, водитель или пассажир могли пострадать от удара о прибор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24908/9
