Какие универсальные значения частоты lnb можно выбрать при настройке спутника? LG 32LA621V [Ответы 1]
LG 32LA621V
Вопрос 734346
User_q734346, Редмонд
Какие универсальные значения частоты LNB можно выбрать при настройке спутника?
При настройке спутника можно выбрать одно из универсальных значений частоты LNB: 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Если выбраны значения 9750/10600 или 9750/10750 (МГц), то 22KHz Tone будет отключен. Если в списке нет нужного значения, можно выбрать 'Пользователь' и ввести значение вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24944/7
