Какие требования по электропитанию указаны для беспроводного сабвуфера? LG HLT-55W [Ответы 1]
LG HLT-55W
Вопрос 734415
User_q734415, Редмонд
9 месяцев назад
Для беспроводного сабвуфера требования по электропитанию указаны на основной наклейке на самом сабвуфере. Там же указана потребляемая мощность. Частота приема составляет 5,8 ГГц. Динамик низких частот имеет тип однополосный односекционный, номинальное полное сопротивление 3 Ом, входная мощность 150 Вт, а максимальная входная мощность 300 Вт. Размеры без упаковки составляют 196 x 390 x 356 мм (Ш x В x Г), а масса без упаковки равна 7,1 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25207/42
