![Проблема: греются боковые стенки холодильника в морозольной части по 3 см от кра... Bosch KGN39VL19R [Ответы 1]](/images/1120176/pimg_1231227.jpg)
Bosch KGN39VL19R
Здравствуйте, проблема: греются боковые стенки холодильника в морозольной части (по 3 см от края со стороны дверцы); при минимальной загрузке камер компрессор работает по 25-30 минут (уровень шума - высокий) вопрос: так должно быть? с уважением |
Греется контур обогрева двери, так и должно быть. На счет уровня шума. Проверьте правильность установки холодильника, холодильник должен быть установлен по уровню на твердой поверхности. Компрессор может издавать повышенный шум при засоре системы (капилярная трубка, фильтр осушитель). |
