Какие действия необходимо выполнить для предотвращения повреждения стиральной ма... LG F1281TD5 [Ответы 1]
LG F1281TD5
Вопрос 734481
User_q734481, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для предотвращения повреждения стиральной машины в условиях, где возможно замерзание воды?
7 месяцев назад
Для предотвращения повреждения стиральной машины в условиях, где возможно замерзание воды, необходимо выполнить следующие действия: закрыть кран подачи воды, отсоединить шланги подачи воды и дренажный шланг, подсоединить шнур питания к правильно заземленной электрической розетке, налить 1 галлон (3,8 л) нетоксичного антифриза в пустой барабан и закрыть дверцу. Затем включить режим вращения барабана на 1 минуту, чтобы слить всю воду. После этого отключить шнур питания от электрической розетки, высушить барабан и закрыть дверцу. Вынуть выдвижной ящик, слить остатки воды из его отделений, полностью его высушить и поставить ящик на место. Оставить стиральную машину в вертикальном положении. Для удаления остатков антифриза из стиральной машины по окончании хранения включить машину и дать ей выполнить полный цикл стирки с использованием стирального порошка, при этом не закладывая в машину одежду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25340/28
