Какие рекомендации даны по использованию посуды при автоматическом приготовлении... Siemens HB78GU570 [Ответы 1]
Siemens HB78GU570
Вопрос 734521
User_q734521, Редмонд
Какие рекомендации даны по использованию посуды при автоматическом приготовлении блюд?
Рекомендуется использовать жаропрочную посуду из стекла или стеклокерамики, так как посуда из нержавеющей стали не очень подходит для жарения из-за сильного отражения теплового излучения. Посуда должна иметь плотно прилегающую крышку. Не подходит посуда из светлого блестящего алюминия, неглазурованной глины и посуда с ручками из пластмассы. Размер посуды также важен: мясо должно закрывать дно примерно на две трети, а между крышкой и мясом должно быть минимум 3 см свободного пространства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25503/23
