Какие действия следует предпринять если на мониторе нет изображения? LG W1953SE-PF [Ответы 1]
LG W1953SE-PF
Вопрос 734551
User_q734551, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если на мониторе нет изображения?
1. Проверьте, подсоединен ли кабель питания монитора к сети. 2. Убедитесь, что кабель питания подключен правильно. 3. Проверьте, горит ли индикатор питания. 4. Нажмите кнопку питания. 5. Проверьте, мигает ли индикатор питания. 6. Если монитор работает в энергосберегающем режиме, попробуйте активизировать его, подвигав мышь или нажав любую клавишу на клавиатуре. 7. Попробуйте включить компьютер. 8. Если на экране появилось сообщение 'ВНЕ ДИАПАЗОНА', перечитайте спецификации и настройте монитор. 9. Если на экране появилось сообщение 'ПРОВЕРЬТЕ КАБЕЛЬ', проверьте подключение сигнального кабеля к компьютеру. 10. Если на экране появилось сообщение 'МЕНЮ ЗАБЛОКИРОВАНО', удерживайте кнопку MENU для разблокировки OSD меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25594/22
