Какие меры предосторожности следует соблюдать при хранении и обращении с дисками... Samsung HT-E350K [Ответы 1]
Samsung HT-E350K
Вопрос 734577
User_q734577, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при хранении и обращении с дисками?
При хранении и обращении с дисками следует соблюдать следующие меры предосторожности: не прикасаться к поверхности диска, держать диски за края, избегать приклеивания бумаги или липкой ленты на диски, не хранить диски на прямом солнечном свете, хранить их в прохладном месте с хорошей вентиляцией, держать их в чистом защитном футляре в вертикальном положении. Также следует беречь диски от загрязнения, не загружать треснувшие диски или диски с царапинами в отсек для диска, и при необходимости чистить диск слабым раствором мягкого моющего средства с водой и протирать мягкой салфеткой. При чистке диска необходимо осторожно протирать его в направлении от центра к краям. Также важно избегать контакта теплого воздуха с холодными деталями внутри проигрывателя, чтобы предотвратить конденсацию влаги. Дополнительно, для защиты от копирования многих DVD-дисков, рекомендуется соединять выход DVD-проигрывателя напрямую с телевизором, а не через видеомагнитофон, чтобы избежать искажения изображения при воспроизведении защищенных от копирования DVD-дисков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25693/4
