![Как настроить беспроводной сабвуфер? LG HLX-55W [Ответы 1]](/images/1024132/pimg_1028506.jpg)
LG HLX-55W
Вопрос 734592
Как настроить беспроводной сабвуфер? |
Для начальной настройки беспроводного сабвуфера необходимо подключить шнур питания к розетке и включить основной блок, после чего они автоматически подключатся. Если возникают помехи или используется новый сабвуфер, необходимо настроить ИД заново. Для этого нажмите кнопку HOME, выберите пункт [Setup], затем [AUDIO], далее [Connect wireless speakers]. После этого следуйте инструкциям по подключению беспроводных динамиков. Нажмите на сабвуфере кнопку PAIRING, и если индикатор загорится синим светом, связь будет установлена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25731/18 |
