![Какие возможные неисправности и способы их устранения связаны с звуком? Pioneer MCS-737 [Ответы 1]](/images/1024220/pimg_1143958.jpg)
Pioneer MCS-737
Вопрос 734620
Какие возможные неисправности и способы их устранения связаны с звуком? |
1. Если звучание не выводится, проверьте, не воспроизводится ли диск в замедленном режиме. Убедитесь, что аудиокабели подключены правильно и надежно. Если многоканальное звучание не выводится, проверьте состояние аудиокабеля и настройку аудиовыхода. Проверьте также правильность настроек подключенных компонентов и выбрано ли многоканальное звучание. Если отсутствует звук из центральной колонки или сабвуфера, убедитесь, что громкоговорители подключены правильно и настройки громкости корректны. В случае чрезмерного шума во время радиоприема, подключите антенну и проверьте настройку громкости. Отключите электрические устройства, которые могут вызывать шум. Если звук не получается через HDMI, проверьте настройку пропускания аудиосигнала HDMI.2. В случае неисправностей в воспроизведении, убедитесь, что диск или файл могут воспроизводиться на данном проигрывателе. Проверьте состояние диска, его загрязненность или повреждения. Установите диск в лотке соответствующим образом и проверьте региональный номер.3. Если возникают проблемы с переключением субтитров или воспроизведением BD-ROM диска, убедитесь, что на диске нет слишком много файлов. Подключите устройство USB и удалите данные, сохраненные на нем. Установите антенну FM вне дома для лучшего приема. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25834/75 |
