Какие действия необходимо выполнить для подключения беспроводного сабвуфера? Samsung HW-F450 [Ответы 1]
Samsung HW-F450
Вопрос 734652
User_q734652, Редмонд
Для подключения беспроводного сабвуфера необходимо выполнить следующие действия: 1. Подключите кабели питания основного устройства и сабвуфера к сетевой розетке. 2. Нажмите кнопку ID SET на задней панели сабвуфера тонким острым предметом в течение 5 секунд, чтобы индикатор STANDBY погас, а индикатор LINK начал мигать. 3. Пока основное устройство выключено, нажмите кнопку MUTE на пульте управления в течение 5 секунд. 4. На дисплее VFD появится сообщение ID SET. 5. Для завершения соединения включите основное устройство, пока мигает синий индикатор на сабвуфере. После выполнения этих шагов основное устройство и сабвуфер будут соединены, индикатор подключения на сабвуфере будет включен, и для лучшего звука через беспроводной сабвуфер можно выбрать звуковой эффект. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25938/10
