Какие шаги необходимо выполнить для начала работы с фотокамерой? Samsung Digimax i6 [Ответы 1]
Samsung Digimax i6
Вопрос 734654
User_q734654, Редмонд
11 месяцев назад
Для начала работы с фотокамерой необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установить драйвер фотокамеры, который находится на компакт-диске с программным обеспечением. 2. Сделать снимок. 3. Подсоединить USB-кабель из комплекта фотокамеры к разъемам USB на компьютере и фотокамере. 4. Проверить питание фотокамеры. Если питание выключено, сдвинуть кнопку питания фотокамеры, чтобы включить ее. 5. Проверить [съемный диск] на компьютере. Важно помнить, что изображения могут быть повреждены, если для их копирования с карты памяти на компьютер используется считыватель карт. При передаче изображений, снятых на фотокамере, необходимо соединить фотокамеру и компьютер USB-кабелем из комплекта поставки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/25941/2
