Как вытянуть нижнюю нить на швейной машине? Brother Comfort 25A [Ответы 1]
Brother Comfort 25A
Вопрос 734698
User_q734698, Редмонд
Для вытягивания нижней нити на швейной машине необходимо выполнить следующие действия: 1. Слегка придерживая конец верхней нити, медленно рукой проверните маховик в направлении на себя (против часовой стрелки), чтобы игла опустилась, а потом поднялась. 2. Потяните за верхнюю нить, чтобы вытянуть вверх нижнюю нить. 3. Вытяните приблизительно по 10 см обеих нитей и пропустите их под прижимной лапкой в направлении задней стороны машины. Для моделей с системой быстрой заправки нижней нити можно начать шить немедленно без предварительного вытягивания нижней нити. При выполнении сборок и вытачек нижнюю нить можно вытянуть вручную, так чтобы после шитья часть нити осталась снаружи. Перед вытягиванием нижней нити вставьте шпульку на место. Пропустите нить через прорезь в направлении стрелки и оставьте конец, не обрезая. Крышка челночного устройства должна быть снята. Затем вытяните нижнюю нить, как описано в предыдущих пунктах, и установите крышку челночного устройства на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26001/28
