Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании прибо... Liebherr GT 2621-20 [Ответы 1]
Liebherr GT 2621-20
Вопрос 734705
User_q734705, Редмонд
Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании прибора?
При использовании прибора следует соблюдать следующие указания по технике безопасности: 1. Распаковывать и устанавливать прибор должны два человека, чтобы исключить возможность травмирования и нанесения материального ущерба. 2. При наличии повреждений прибора необходимо обратиться к поставщику до его подключения. 3. Монтировать и подключать прибор следует по рекомендациям, приведенным в инструкции по эксплуатации. 4. В случае неисправности прибора следует отключить его от сети, выдернув сетевую вилку или отключив предохранитель. 5. При отключении прибора от сети не следует тянуть за питающий кабель, держитесь только за сетевую вилку. 6. Ремонт и изменения в приборе должны производиться только службой сервиса, чтобы избежать опасности для пользователя. Это же относится к замене питающего кабеля. 7. Внутри прибора не следует использовать открытый огонь или источники воспламенения. 8. При транспортировке или очистке прибора необходимо быть осторожным, чтобы не повредить контур охлаждения. 9. Цоколь, выдвижные ящики, двери и т.д. не следует использовать в качестве подножки или опоры. 10. При использовании прибора в домашних условиях следует избегать длительного контакта холодных поверхностей или охлажденных продуктов с кожей, предусмотрите защитные меры. Эти указания помогут обеспечить безопасное использование прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26008/2
