Какие рекомендации даны при появлении сообщения «слабое освещение» на камере? Rekam Presto 54i [Ответы 1]
Rekam Presto 54i
Вопрос 734706
User_q734706, Редмонд
Какие рекомендации даны при появлении сообщения «Слабое освещение» на камере?
При появлении сообщения «Слабое освещение» на камере рекомендуется применить режим вспышки Авто или Принудительная. Также следует быть осторожным в обращении с двигающимися деталями объектива. После окончания оптического зумирования до 3.0Х, можно использовать цифровое увеличение до 5.0Х, но стоит помнить, что цифровой зум может вызвать появление «зернистости» на кадре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26024/5
