Какие могут быть причины и способы устранения неисправностей при работе мотора и... Master BV 465 E [Ответы 1]
Master BV 465 E
Вопрос 734713
User_q734713, Редмонд
Какие могут быть причины и способы устранения неисправностей при работе мотора и вентилятора?
Не заводится мотор: 1. Сбой электропитания - проверить положение и исправность выключателя, электрическую сеть, электрические соединения, плавкие предохранители. 2. Выключается термостат - проверить инструкцию термостата, подачу топлива, отсутствие дополнительных воздуховодов, удалить загрязнения из воздуховыпускного отверстия. 3. Неправильная установка комнатного термостата - проверить и исправить положение термостата, работу комнатного термореле. Вентилятор не включается или включается не сразу: 1. Отсутствие электрического тока - проверить плавкие предохранители. 2. Дефект термостата - установить повторно термореле, проверить и настроить или заменить термостат. 3. Дефект мотора вентилятора - заменить мотор. 4. Перегоревший конденсатор - заменить конденсатор. 5. Заблокированы подшипники мотора - заменить подшипники. Шум и вибрация вентилятора: 1. Загрязнения или инородные частицы на лопатках - удалить инородные частицы. 2. Нарушение циркуляции воздуха - см. предыдущие инструкции. Недостаточный нагрев: Неподходящая форсунка - прочесть инструкцию по применению форсунки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26061/5
