Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации устройства? Sony BDV-B1 [Ответы 1]
Sony BDV-B1
Вопрос 734717
User_q734717, Редмонд
При попадании твердых предметов или жидкости в корпус устройства, необходимо отсоединить его от сети и обратиться к специалисту для проверки. Устройство остается подключенным к сети питания, даже если выключено, поэтому при обнаружении отклонений в работе следует немедленно вынуть сетевую вилку из розетки. При длительном неиспользовании устройства, его необходимо отсоединить от розетки. При размещении устройства следует избегать замкнутых пространств, мягких поверхностей, источников тепла, прямых солнечных лучей, скопления пыли, механических ударов, а также хранить диски вдали от устройств с магнитными полями. Не следует заграждать вентиляционные отверстия устройства, ставить на него источники открытого огня, тяжелые предметы. При переносе устройства из холодного в теплое помещение или в очень влажную комнату, возможно конденсирование влаги на линзах, что может привести к некорректной работе. В этом случае рекомендуется вынуть диск и оставить устройство включенным на полчаса для испарения влаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26086/4
