![Какие меры предпринять при недостаточном нагреве вентилятора? Master BV 690 F S [Ответы 1]](/images/1024494/pimg_1280769.jpg)
Master BV 690 F S
Вопрос 734731
Какие меры предпринять при недостаточном нагреве вентилятора? |
Недостаточный нагрев может быть вызван неподходящей форсункой. Для устранения данной проблемы необходимо прочитать инструкцию по применению форсунки и убедиться, что она правильно установлена и функционирует корректно. Также следует проверить наличие загрязнений или инородных частиц на лопатках вентилятора и, при необходимости, удалить их. В случае продолжения проблемы рекомендуется обратиться к производителю или официальному дилеру для дальнейших инструкций и рекомендаций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26143/38 |
