![Какие действия необходимо выполнить для установки пуговицы через петлю на лапке... Brother Innov-is 20 [Ответы 1]](/images/1024503/pimg_1029079.jpg)
Brother Innov-is 20
Вопрос 734740
Какие действия необходимо выполнить для установки пуговицы через петлю на лапке 'A'? |
Для установки пуговицы через петлю на лапке 'A' необходимо вытянуть направляющую пластину и вставить в нее пуговицу. Если пуговица не помещается в направляющую пластину, следует сложить диаметр и толщину пуговицы, затем установить направляющую пластину на полученное значение по шкале. Например, для пуговицы диаметром 15 мм и толщиной 10 мм, пластину пуговицы нужно установить на 25 мм по шкале. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26154/62 |
