Какие возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 2? Ballu BHP-3.000 [Ответы 1]
Ballu BHP-3.000
Вопрос 734761
User_q734761, Редмонд
В таблице 2 приведены следующие возможные неисправности и методы их устранения: отсутствие напряжения в сети электропитания - проверить наличие напряжения в сетевой розетке, проверить целостность шнура питания, неисправный заменить; не работает клавишный выключатель включения вентилятора - проверить срабатывание выключателя, неисправный заменить; воздушный поток не нагревается, подсветка клавиши включения режимов 1, 2 не горит в положении 'I' - температура воздуха в помещении выше, чем задана терморегулятором, повернуть ручку терморегулятора по часовой стрелке до включения электронагревательных элементов; обрыв цепи питания электронагревательных элементов - устранить обрыв; не работает клавишный выключатель режимов - проверить срабатывание выключателя, неисправный заменить; воздушный поток не нагревается, подсветка клавиши включения режимов 1, 2 горит в положении 'I' - неисправны электронагревательные элементы, заменить электронагревательные элементы. Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, рекомендуется обращаться в специализированные ремонтные мастерские. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26248/9
