![Какие действия необходимо предпринять для установки модуля вышивания? Brother Innov-is 900 [Ответы 1]](/images/1024623/pimg_1029277.jpg)
Вопрос 734773
Какие действия необходимо предпринять для установки модуля вышивания? |
Для установки модуля вышивания необходимо соблюдать осторожность и следовать инструкциям. Сначала установите модуль вышивания, затем удалите его при необходимости. Подготовьте ткань, закрепите стабилизирующий материал, установите ткань в пяльцы и затем установите пяльца. После этого выберите рисунок вышивания, выполните вышивание шаг за шагом, а при необходимости отредактируйте и сохраните рисунок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26288/9 |
