Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании швейно-вышивально... Brother Innov-is 950 [Ответы 1]
Вопрос 734774
User_q734774, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании швейно-вышивальной машины?
Перед использованием швейной машины необходимо отключить ее от электрической сети после работы, чистки или регулировок. Также важно отсоединять машину от электросети при выполнении любых регулировок, описанных в руководстве. Необходимо обращать внимание на состояние кабеля питания и вилки машины, не использовать машину при их повреждениях. При обнаружении необычных признаков (запаха, нагревания, изменения цвета) следует немедленно прекратить использование машины. При переноске машины следует использовать ручку, чтобы избежать повреждений или неисправностей. При подъеме машины необходимо избегать резких движений, чтобы не травмировать спину или колени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26307/3
