![Как использовать нож для молнии при шитье на швейной машине? Brother JS-20 [Ответы 1]](/images/1024671/pimg_1029342.jpg)
Brother JS-20
Вопрос 734781
Как использовать нож для молнии при шитье на швейной машине? |
Нож для молнии используется для пришивания различных типов молний и может легко быть установлен справа или слева от иглы. При шитье правой стороны молнии, крепите шток к левому штырю ножа для молнии. При шитье левой стороны молнии, крепите шток к правому штырю ножа для молнии. См. рисунок А. 1. Опустите рычаг лапки и закрепите либо левый, либо правый штырь ножа для молнии на штоке. 2. Сложите край ткани на 2 см и поместите молнию под сложенную часть. 3. Опустите иглу в паз, расположенный по бокам ножа для молнии. 4. Прошейте снизу молнии к верху по обеим сторонам. Игла должна быть расположена на стороне молнии ножа для лучших результатов. См. рисунок Б. Прошейте через ткань близко к краю молнии, направляя нож для молнии вдоль зубцов молнии. 5. Чтобы прошить противоположную сторону молнии, отпустите нож, подняв рычаг, установленный на задней части держателя лапки, установите нож для молнии на другую сторону молнии и продолжайте шить, используя другой паз. 1 Нож для молнии 2 Правый штырь для шитья левой стороны молнии 3 Левый штырь для шитья правой стороны молнии 4 Опустите иглу в паз Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26339/53 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании швейной машины?
