![Какие ошибки могут возникнуть при работе с картой памяти в фотокамере? Panasonic DMC-TZ1 [Ответы 1]](/images/1024827/pimg_1029593.jpg)
Panasonic DMC-TZ1
Вопрос 734822
Какие ошибки могут возникнуть при работе с картой памяти в фотокамере? |
При работе с картой памяти в фотокамере могут возникнуть следующие ошибки: 1. Ошибка карты памяти - произошла ошибка при обращении к карте, требуется повторно вставить карту. Также данное сообщение может появиться при установке карты объемом более 2 ГБ, которые не распознаются фотокамерой. 2. Ошибка считывания данных - произошла ошибка при считывании данных, необходимо убедиться, что карта установлена правильно и повторить воспроизведение. 3. Ошибка записи данных - при записи данных произошла ошибка, рекомендуется выключить фотокамеру, вынуть карту, затем вставить карту и снова включить камеру. Для предотвращения повреждений карты необходимо убедиться, что камера отключена. 4. Запись движущих изображений отменена из-за ограничений скорости записи на карту - при выборе определенного качества видео рекомендуется использовать высокоскоростные карты памяти SD со значением "10MB/s" или большим, указанным на упаковке. Запись может внезапно прерваться в зависимости от типа карты памяти SD. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26507/112 |
