Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и к электросети при... Indesit IWSC 5105 SL [Ответы 1]
Вопрос 734865
User_q734865, Редмонд
Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и к электросети при установке стиральной машины?
При подключении сливного шланга необходимо повесить его на край раковины, ванны или поместить в специальный вывод канализации, обеспечивая верхнюю точку сливного шланга на высоте 65-100 см от пола. Расположение шланга должно предотвращать опускание его конца в воду и обеспечивать разрыв струи при сливе. Крепление шланга на край ванны или раковины осуществляется с помощью направляющей. Не рекомендуется использование удлинителей для сливного шланга, но допускается наращивание шланга такого же диаметра и длиной не более 150 см. При подключении к электросети машина должна быть заземлена. Машина подключается через двухполюсную розетку с заземляющим контактом. Фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети, рассчитанный на максимальный ток 16 А и с временем срабатывания не более 0,1 с. При наличии розетки с заземляющим контактом и подводке кабеля с соответствующим сечением, доработка электросети не требуется. Запрещается использование переходников, двойных розеток и удлинителей. Перед включением машины в сеть необходимо убедиться в соответствии розетки и проводки требованиям инструкции, а также проверить напряжение и частоту тока сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26641/3
