![Какие требования предъявляются к подсоединению сливного шланга и к электросети п... Indesit IWUC 4085 [Ответы 1]](/images/1024967/pimg_1029784.png)
Indesit IWUC 4085
Вопрос 734868
Какие требования предъявляются к подсоединению сливного шланга и к электросети при установке стиральной машины? |
При подсоединении сливного шланга необходимо повесить его на край раковины или ванны, или поместить в специальный вывод канализации. Верхняя точка сливного шланга должна быть на высоте 65-100 см от пола, чтобы обеспечить разрыв струи при сливе. Не рекомендуется использование удлинителей для сливного шланга, но допускается наращивание шланга такого же диаметра и длиной не более 150 см. При подключении к электросети машина должна быть заземлена. Машина подключается к электрической сети через двухполюсную розетку с заземляющим контактом. Перед включением машины в сеть необходимо убедиться, что розетка и проводка соответствуют требованиям, напряжение и частота тока сети соответствуют данным машины, розетка и вилка одного типа, а также розетка заземлена в соответствии с нормами безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26661/3 |
