![Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и к электросети при... Indesit IWB 6085 [Ответы 1]](/images/1024981/pimg_1029796.png)
Indesit IWB 6085
Вопрос 734870
Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и к электросети при установке стиральной машины? |
При подключении сливного шланга необходимо повесить его на край раковины, ванны или поместить в специальный вывод канализации. Верхняя точка сливного шланга должна быть на высоте 65-100 см от пола, а расположение шланга должно обеспечивать разрыв струи при сливе. Не рекомендуется использование удлинителей для сливного шланга, но допускается наращивание шланга такого же диаметра и длиной не более 150 см. При подключении к электросети машина должна быть заземлена. Машина подключается через двухполюсную розетку с заземляющим контактом, фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети. Перед включением машины в сеть необходимо убедиться, что розетка и проводка соответствуют требованиям, напряжение и частота тока сети соответствуют данным машины, розетка и вилка одного типа, и розетка заземлена в соответствии с нормами безопасности. Запрещается использование переходников, двойных и более розеток и удлинителей. Если необходимо использовать удлинитель, следует применять только один удлинитель, удовлетворяющий требованиям безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26676/3 |
Какие функции выполняют кнопка ВКЛ/ВЫКЛ и режим ожидания на стиральной машине?
