Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и к электросети в и... Indesit IWSB 5105 [Ответы 1]
Indesit IWSB 5105
Вопрос 734880
User_q734880, Редмонд
Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и к электросети в инструкции CIS 3?
Требования к подключению сливного шланга включают повешение его на край раковины, ванны или специальный вывод канализации без перегибания, обеспечение верхней точки шланга на высоте 65-100 см от пола и разрыв струи при сливе. Касательно электросети, оборудование должно быть заземлено, подключаться через двухполюсную розетку с заземляющим контактом, а фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети. Необходимо убедиться, что розетка и проводка соответствуют требованиям, напряжение и частота тока сети соответствуют данным машины, розетка и вилка одного типа, а также что розетка заземлена в соответствии с нормами безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26692/3
