Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и к электросети в и... Indesit WIN 81 [Ответы 1]
Indesit WIN 81
Вопрос 734887
User_q734887, Редмонд
Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и к электросети в инструкции по эксплуатации стиральной машины?
При подключении сливного шланга необходимо повесить его на край раковины, ванны или поместить в специальный вывод канализации, обеспечивая верхнюю точку на высоте 65-100 см от пола. Расположение шланга должно предотвращать погружение его конца в воду. При креплении на край ванны или раковины используется направляющая, которая крепится к крану. Не рекомендуется использование удлинителей для сливного шланга, но допускается наращивание шланга такого же диаметра и длиной не более 150 см. При подключении к электросети машина должна быть заземлена. Подключение осуществляется через двухполюсную розетку с заземляющим контактом, фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети. Перед включением убедитесь в соответствии розетки и проводки требованиям, а также в заземленности розетки. Запрещается использование переходников, двойных и более розеток и удлинителей, а также подключение оборудования с нарушением требований безопасности, что может быть опасным и привести к ущербу здоровью и собственности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26715/3
