![Какие действия необходимо выполнить для непрерывного отвода конденсата? Ballu BDH-35L [Ответы 1]](/images/1025048/pimg_1057564.jpg)
Ballu BDH-35L
Вопрос 734902
Какие действия необходимо выполнить для непрерывного отвода конденсата? |
Для непрерывного отвода конденсата необходимо использовать шланг внутренним диаметром 16 мм. С помощью отвертки или другого инструмента следует удалить заглушку на боковой (или задней) панели прибора, затем вставить в отверстие шланг и подсоединить его к патрубку. Шланг должен быть проложен ровно, без изгибов, и обеспечить сток конденсата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26742/8 |
Ответы 0
Добрый день. Как сделать чтоб по умолчанию было не 60%, а 50% ну или другие данные.
