Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электросети при у... Indesit IWSD 5085 [Ответы 1]
Indesit IWSD 5085
Вопрос 734910
User_q734910, Редмонд
Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга и электросети при установке стиральной машины?
При подключении сливного шланга необходимо повесить его на край раковины, ванны или поместить в специальный вывод канализации. Шланг не должен перегибаться, а верхняя точка сливного шланга должна находиться на высоте 65-100 см от пола. Расположение сливного шланга должно обеспечивать разрыв струи при сливе, чтобы конец шланга не опускался в воду. При креплении на край ванны или раковины, шланг вешается с помощью направляющей, которая крепится к крану. Не рекомендуется использование удлинителей для сливного шланга, но при необходимости допускается наращивание шланга такого же диаметра и длиной не более 150 см. При подключении к электросети машина должна быть заземлена. Машина подключается к электрической сети через двухполюсную розетку с заземляющим контактом. Фазный провод должен быть подключен через автомат защиты сети, рассчитанный на максимальный ток 16 А, с временем срабатывания не более 0,1 с. Перед включением машины в сеть необходимо убедиться, что розетка и проводка соответствуют требованиям инструкции, напряжение и частота тока сети соответствуют данным машины, розетка и вилка одного типа, а также розетка заземлена в соответствии с нормами безопасности. Запрещается использование переходников, двойных и более розеток и удлинителей, так как они создают опасность возгорания. Если необходимо использовать удлинитель, следует применять только один, удовлетворяющий требованиям безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26806/3
