![Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании оборудования? Daikin MC707VM-S [Ответы 1]](/images/1025113/pimg_1235978.jpg)
Daikin MC707VM-S
Вопрос 734918
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании оборудования? |
При использовании оборудования следует хранить данное руководство в легко доступном для оператора месте и внимательно прочитать его перед включением оборудования в работу. Оператору необходимо ознакомиться с мерами предосторожности, указанными в руководстве, которые подразделяются на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Необходимо следить за соблюдением всех указанных мер предосторожности, так как их невыполнение может привести к повреждению имущества, травмам или даже гибели персонала. Важно не пользоваться поврежденным шнуром электропитания, не разбирать, не модифицировать и не пытаться обслуживать оборудование самостоятельно. Также необходимо избегать работы с влажными руками, использовать электропитание с соответствующим напряжением, не повреждать шнур электропитания и не блокировать воздушные отверстия. Дополнительно следует избегать использования оборудования вблизи источников тепла, осветительного оборудования, а также во влажных или загрязненных местах. При использовании оборудования с пестицидами или влажителем, необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы избежать попадания химических веществ внутрь оборудования. Все эти меры помогут обеспечить безопасность при эксплуатации оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/26807/3 |
Ответы 0
После замены фильтра все равно мигает красным индикатор "замены фильтра". Почему?
