Бензопила на холостых работает газ добовляеш глохнит почему Huter BS-52 [Ответы 4]
Huter BS-52
Вопрос 73493
Дима, Москва
9 лет назад
бензопила на холостых работает газ добовляеш глохнит почему
Ответы 4
Yury Zuev, Луганск
Младший эксперт, Ответы: 1010, Оценили: 290 раз
Здравствуйте, проверьте не засорен ли воздушный фильтр на карбюраторе, если и после прочистки фильтра бензопила будет глохнуть, то снимите карбюратор и продуйте на нем все жиклеры и проверьте есть ли свободный ход на дроссельной заслонке карбюратора.
User_r133230, Самара
Фильтр топливный поменяй
225shifr, Красноярск
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
если после работы не слит бензин из бензобака и до конца не выработан, то на хутерах бензошланги начинают трескаться. происходит подсос воздуха, на малых оборотах хватает сил работать, на больших задыхается. шланчики фуфловые, пару раз уже менял, думаю приспособить штилевские, они покачествее будут. кстати не на одном из сайтов не видел данной проблемы, а она реальная.
User_r222878, Пермь
Дак подтекание не где же нет
