Какие режимы работы можно выбрать на приборе и как это сделать? Vitek VT-2342 [Ответы 1]
Vitek VT-2342
Вопрос 734973
User_q734973, Редмонд
На приборе можно выбрать режимы работы: бесшумная работа, низкая скорость, средняя скорость, высокая скорость и автоматический режим. Для выбора режима работы необходимо нажать кнопку «SPEED» на панели управления или кнопку на пульте дистанционного управления. Каждое нажатие кнопки изменяет режим работы в указанной последовательности, а индикатор скорости на дисплее будет отображать выбранный режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27057/14
