Какие рекомендации предоставлены в тексте по безопасности использования устройст... BBK DMT1026HD Black [Ответы 1]
BBK DMT1026HD Black
Вопрос 734976
User_q734976, Редмонд
Какие рекомендации предоставлены в тексте по безопасности использования устройства?
В тексте даны следующие рекомендации по безопасности использования устройства: не использовать абразивные материалы или органические соединения для чистки, обращаться только в уполномоченные сервисные центры для ремонта, убедиться в надежном подключении к сети питания перед включением, ознакомиться с руководством перед использованием, сохранить руководство для будущего использования, связаться с местным дилером для сервисного обслуживания, не допускать попадания устройства под дождь или в условия повышенной влажности, избегать попадания воды в устройство, не открывать и не ремонтировать устройство самостоятельно, не ставить посторонние предметы на корпус проигрывателя, не размещать устройство около громкоговорителей высокой мощности, помещать устройство в сухую и проветриваемую область, не использовать устройство в условиях повышенной влажности, не подвергать устройство воздействию солнечного света, механической вибрации, влажности и пыльной среды, выдерживать устройство при переходе из холодного в теплое место перед включением, использовать небольшое количество нейтрального моющего средства для чистки устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27086/3
