Какие основные меры безопасности следует соблюдать при использовании увлажнителя... Rolsen RAH-775 (white) [Ответы 1]
Вопрос 734985
User_q734985, Редмонд
Какие основные меры безопасности следует соблюдать при использовании увлажнителя?
Перед первым использованием увлажнителя необходимо изучить инструкцию по эксплуатации и сохранить ее для дальнейшего использования. Прибор предназначен для работы только от сети переменного тока, напряжение должно соответствовать указанным в технических характеристиках. Увлажнитель должен использоваться только в жилых помещениях с соблюдением условий эксплуатации. Не допускается использование лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями, а также лицами без достаточных знаний и опыта работы с электроприборами без присмотра ответственных лиц. Прибор необходимо хранить в недоступном для детей месте. Запрещается использовать поврежденный шнур питания, его ремонт или замену следует проводить в авторизованном сервисном центре. Прибор должен эксплуатироваться только в полностью собранном виде. Также необходимо вынимать штепсельную вилку из розетки перед сливом или заправкой воды, чисткой, обслуживанием, монтажом/демонтажем элементов, перемещением на другое место. При работающем увлажнителе не прикасаться к мембране из-за высокой частоты колебаний. При отключении от электросети держаться за вилку, не тянуть за шнур или прибор влажными руками. Устанавливать увлажнитель на ровной сухой поверхности, избегать попадания пара на поверхности, не устанавливать увлажнитель на полу или близко к отопительным приборам, стенам, мебели. Прибор следует устанавливать на возвышении, например, на столе или комоде. Не допускается заливать воду через распылитель, погружать прибор в воду или другие жидкости, устанавливать на проходе или других местах, где его могут повредить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27131/3
