Какие действия необходимо предпринять для подзарядки аккумулятора с помощью заря... Panasonic DMC-FX50 [Ответы 1]
Panasonic DMC-FX50
Вопрос 734987
User_q734987, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для подзарядки аккумулятора с помощью зарядного устройства?
Для подзарядки аккумулятора с помощью зарядного устройства необходимо выполнить следующие шаги: 1. Прикрепить аккумулятор, соблюдая полярность. 2. Подключить кабель питания, убедившись, что он входит в гнездо питания полностью. Когда зарядка начнется, индикатор [CHARGE] загорится зеленым цветом. После окончания зарядки (примерно через 130 минут) индикатор [CHARGE] погаснет. 3. После окончания зарядки отсоединить аккумулятор и кабель питания от электрической розетки. Необходимо помнить, что при работе и зарядке аккумулятор и фотокамера могут нагреваться, что не является признаком неисправности. Если аккумулятор разрядился из-за длительного хранения, его следует зарядить. Аккумулятор можно заряжать даже если он не разряжен полностью. Важно использовать специально предназначенные зарядное устройство и аккумулятор, а также подзаряжать аккумулятор внутри помещения. Не рекомендуется разбирать или изменять зарядное устройство. Информация о заряде аккумулятора отображается на экране, за исключением случаев использования адаптера переменного тока (DMW-AC5, который не входит в комплект поставки). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27138/11
