Какие действия необходимо выполнить перед заполнением резервуара водой? Boneco AOS U7142 (электроника) [Ответы 1]
Вопрос 734996
User_q734996, Редмонд
10 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
Перед началом работ по заполнению резервуара водой необходимо отключить электропитание увлажнителя и вынуть штепсельную вилку из сетевой розетки. При включенном увлажнителе не следует касаться руками мембран увлажнителя. Запрещается включать увлажнитель при отсутствии воды в резервуаре. Если фактический уровень воды в резервуаре опускается ниже минимально допустимого уровня, то увлажнитель автоматически отключается, и на панели управления загорается красный индикатор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27160/8
