Какие меры необходимо предпринять при подключении сливного шланга и к электросет... Ariston ARXSF 120 [Ответы 1]
Ariston ARXSF 120
Вопрос 735005
User_q735005, Редмонд
Какие меры необходимо предпринять при подключении сливного шланга и к электросети стиральной машины?
При подключении сливного шланга необходимо убедиться, что он не перегнут и подсоединен к сливной трубе или отверстию на высоте от 65 до 100 см от пола. При подключении к электросети необходимо проверить соответствие заземляющего контакта розетки, ее мощности, напряжения, а также совместимость типов розетки и вилки стиральной машины. Важно избегать использования удлинителей, устанавливать машину на улице, согнутый или сжатый сетевой кабель, а также обеспечить свободный доступ к розетке. Замена сетевого кабеля должна проводиться только специализированными сервисными центрами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27184/3
