Как устранить замятие документа в модуле двусторонней печати mfc-8380dn? Brother MFC-8370DN [Ответы 1]
Brother MFC-8370DN
Вопрос 735011
User_q735011, Редмонд
Как устранить замятие документа в модуле двусторонней печати MFC-8380DN?
11 месяцев назад
Для устранения замятия документа в модуле двусторонней печати MFC-8380DN следует выполнить следующие действия: a) Выньте из автоподатчика все незамятые документы. b) Если замятый документ виден, вытяните его вправо. Если замятый документ не виден, откройте крышку автоподатчика и вытяните замятый документ вверх, затем закройте крышку. c) Нажмите кнопку Стоп/Выход. После этого можно продолжить работу с принтером. Важно также убедиться, что в аппарат установлены тонер-картридж и фотобарабан правильно, чтобы избежать замятия бумаги. Необходимо избегать прикосновения к электродам на рисунке, чтобы предотвратить повреждение аппарата статическим электричеством. В случае, если сообщение об ошибке не исчезло, можно попробовать открыть и закрыть переднюю крышку и крышку узла термозакрепления для сброса состояния аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27188/165
