Какие рекомендации следует учитывать при выборе расположения аппарата? Brother MFC-8420 [Ответы 1]
Brother MFC-8420
Вопрос 735022
User_q735022, Редмонд
10 месяцев назад
При выборе расположения аппарата следует установить его на плоскую, устойчивую поверхность, избегая воздействия вибрации и сотрясений. Также важно разместить аппарат рядом с телефонной розеткой и стандартной заземленной розеткой электросети. Место для аппарата должно обеспечивать температуру воздуха в пределах от 10 до 32,5°C. Кроме того, необходимо избегать расположения аппарата в области интенсивного движения людей, близко к радиаторам отопления, кондиционерам, воде, химикатам или холодильникам. Не допускайте прямого воздействия солнечного света, высоких температур и влаги, а также не устанавливайте аппарат в запыленных помещениях. Важно не подключать аппарат к розеткам, которые могут отключаться настенными выключателями или автоматическими таймерами, чтобы избежать потери информации из памяти. Также следует избегать подключения к розеткам, находящимся в одной цепи с мощными бытовыми приборами или оборудованием, способным вызывать броски напряжения. Необходимо предотвращать воздействие помех от источников, таких как динамики или базы беспроводных телефонов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27199/6
