![Какие меры безопасности следует соблюдать при эксплуатации увлажнителя воздуха? Boneco 7133 (механика) [Ответы 1]](/images/1025549/pimg_1230348.png)
Вопрос 735033
Какие меры безопасности следует соблюдать при эксплуатации увлажнителя воздуха? |
При эксплуатации увлажнителя воздуха следует соблюдать следующие меры безопасности: не допускать использование прибора детьми или лицами, не знакомыми с инструкцией по эксплуатации; не использовать увлажнитель, если повреждены сетевой кабель или вилка, при неисправной работе прибора или после падения или повреждения; устанавливать увлажнитель только на ровную, сухую поверхность; перед проведением обслуживания или ремонта вытягивать вилку из розетки; не тянуть вилку из розетки мокрыми руками или держась за кабель; не наполнять воду через отверстие распылителя; не добавлять в воду ароматические вещества, эфирные масла и другие добавки; не окунать опорную оболочку в воду или другие жидкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27231/2 |
