Какие действия необходимо выполнить для выбора желаемого пункта меню с использов... Sharp LC-20SH2E [Ответы 1]
Sharp LC-20SH2E
Вопрос 735037
User_q735037, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для выбора желаемого пункта меню с использованием верхней панели управления основного блока?
Для выбора желаемого пункта меню с использованием верхней панели управления основного блока необходимо нажать MENU, затем использовать кнопки i (–)/(+), чтобы выбрать нужный пункт. Курсор будет двигаться влево или вправо, указывая выбранный пункт. После выбора пункта, нажмите Р ( )/( ), чтобы его выбрать, и затем используйте i (–)/(+), чтобы регулировать выбранный пункт. Для некоторых пунктов, например, “Программа” на экране меню “Уст”, нужно нажать (Ввод), чтобы вызвать экран установки. Чтобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите MENU. При каждом нажатии на MENU вы будете возвращаться к показанному ранее экрану. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27239/14
