![Как можно восстановить заводские параметры сервера печати при сбросе сети? Brother MFC-8880DN [Ответы 1]](/images/1025563/pimg_3185357.jpg)
Brother MFC-8880DN
Вопрос 735042
Как можно восстановить заводские параметры сервера печати при сбросе сети? |
Для восстановления заводских параметров сервера печати при сбросе сети необходимо нажать Меню, затем выбрать пункт 0, и далее выбрать пункт 7. После этого следует выбрать нужный параметр сброса с помощью кнопок a или b и нажать OK. Затем нужно выбрать опцию 1.Сброс и подтвердить выбор. При этом будет предложено перезапустить аппарат, на что нужно ответить выбором 1.Да. После этого аппарат выполнит перезагрузку. Примечание: Восстановление параметров сети можно также выполнить, нажав Меню, затем 7, и затем 0. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27246/189 |
