Какие полезные функции можно использовать для телетекста? Sharp LC-20SH1E [Ответы 1]
Sharp LC-20SH1E
Вопрос 735052
User_q735052, Редмонд
Для телетекста можно использовать следующие полезные функции:
- (Задержка) на пульте дистанционного управления можно использовать, чтобы удерживать текущую страницу телетекста. Нажмите кнопку снова, чтобы отменить режим удерживания.
- '/" можно использовать, чтобы менять масштаб изображения текущей страницы телетекста. Экран показывается в каждом режиме при каждом нажатии на '/".
- (Субтитр) можно использовать, чтобы быстро включить субтитры. Нажмите (Телетекста), чтобы выключить субтитры.
- (Раскрытие) можно использовать, чтобы вывести на экран скрытую информацию, например, решения загадок и головоломок. Нажмите кнопку снова, чтобы скрыть информацию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27257/28
