Какие причины могут быть если соковыжималка не работает? Bork S800 [Ответы 1]
Bork S800
Вопрос 735068
User_q735068, Редмонд
Какие причины могут быть, если соковыжималка не работает?
Если соковыжималка не работает, возможно, она собрана неправильно. Фиксатор крышки должен быть зафиксирован в вертикальном положении в двух пазах на крышке соковыжималки. Также, малое количество сока может быть вызвано засорением фильтра - отключите соковыжималку от электросети, снимите крышку и очистите фильтр щеткой. Попробуйте изменить скорость подачи продуктов и выжимать сок из различных типов продуктов. Если проблема сохраняется или возникают другие неполадки, рекомендуется обратиться в сервисный центр компании BORK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/27348/39
